查看: 3060|回复: 19
战神z6 报警
发表于 2019-8-10 17:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个还有救吗? 开机报警  报警一会断电
发表于 2019-8-10 17:18:52 | 只看该作者 �
这问题很明显啊    显卡呢
发表于 2019-8-10 19:06:45 | 只看该作者 �
这个主板没显卡, 还是被你 拆额??????? 一般蓝天主板检测不到独显 会报警掉电的
发表于 2019-8-10 19:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改成集显就可以了
如何改???????????????????????????  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:43
你改过?  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:37
发表于 2019-8-10 20:25:26 | 只看该作者 �
我也正在修这片主板……也是独显坏了……别人还没有同意修。改成集成的可以显示了……不过问题还是和你的一样……估计也容易修好……
发表于 2019-8-10 22:08:30 | 只看该作者 �
看样子把显卡拆了??? 我修过是显卡SDLSC进显卡温控的两条线有问题引起的掉电
发表于 2019-8-10 22:29:11 | 只看该作者 �
量量看板子上的电压看看,电压没有,这机器就会报警的
发表于 2019-8-10 23:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linan186 发表于 2019-08-10 19:24
改成集显就可以了
你改过?
发表于 2019-8-10 23:42:40 | 只看该作者 �
看样子工程量有点大,显卡 显存 还有一些芯片都被你搞的看不见了 。
发表于 2019-8-10 23:43:27 | 只看该作者 �
linan186 发表于 2019-8-10 19:24
改成集显就可以了
发表于 2019-8-11 07:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是我搞的 这个班子我还没有动过
发表于 2019-8-11 11:18:40 | 只看该作者 �
下面的一张不是亮机的了,什么情况。是亮机后报警再掉电?
发表于 2019-8-11 15:05:11 | 只看该作者 �
卧槽,显卡显存,所有显卡供电芯片,mos都拆了。
发表于 2019-8-11 19:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡都没了,肯定报警
发表于 2019-8-11 19:59:18 | 只看该作者 �
这个有通病,6角的管子
发表于 2019-8-11 20:48:34 | 只看该作者 �
板子都搞秃了?
发表于 2019-8-11 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这拆的,折了一半
发表于 2019-8-14 17:01:34 | 只看该作者 �
自己做个smbus欺骗就行了,很简单,b站有视频
发表于 2019-8-14 17:02:18 | 只看该作者 �
这个视频 https://www.bilibili.com/video/av55501875
没看明白 需要加什么硬件欺骗  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:05
发表于 2019-8-14 21:05:24 | 只看该作者 �
没看明白 需要加什么硬件欺骗
