查看: 4097|回复: 1
[软件技巧]
LJ2206W、LJ2205、LJ2206添加打印机驱动
发表于 2019-8-10 12:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本教程以LJ2206W为例,LJ2206、LJ2206安装方式相同
  从 官网下载
1、        右键下载的驱动解压,如图所示:(若电脑上没有解压软件需要安装)
解压后会出现一个相同名字的文件夹
2、更新的详细步骤:
选择USB00X端口,如果没有识别到任何USB端口,更换USB口尝试
需要选择驱动文件夹—install—driver—gdi—32_64,选择inf安装信息文件)
完成后可以尝试打印
发表于 2019-8-14 15:41:27 | 只看该作者 �
简单的驱动搞得这么复杂!
