查看: 9850|回复: 21
[已解决]
小白首发!~ 华硕B85M-F PLUS REV1.0不触发 超详细
发表于 2019-8-10 12:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台组装机 反应点不亮  插电试机 CPU风扇不转 让客户留机言归正传 打开机箱 主板华硕B85M-F PLUS REV1.0 量开关针有3.3V  量复位针有3.3V 有待机 有复位 换个电源也点不亮 说明不是电源问题 打12v小口对地有500多的值 ATX绿线接口有600多值 都正常没短路,回忆饼哥的视频上电时序是 短接开关针  IO产生 高低高跳变到桥 桥再发出SLP_S3# 3.3V到IO   IO再持续发出低电平 PSON#拉低绿线 完成上电
既然思路有了 就开干了。
插上电源 短接开关针  量IO(NCT5535D-A)的30脚PWRBTN#有跳变,量IO的32脚有3.3V  再量IO的31脚有3.4V  不对啊   正常应该为低电平  I0没有发出低电平PSON# 难怪不触发 问题找到了 先打对地阻 400多 正常 没有短路 由于没有电路图看样子只能跑线了  刚跑到与31脚相连电阻时 表笔碰一下电阻居然亮机了 再量IO 31脚变成低电平了。卧槽 !~幸福来得太突然 就这么亮机……  再短接开关针 顺利关机。再短接开关针 顺利开机。为了保险起见 量了一下刚刚那个电阻 时儿有1K 时儿又量不到  看样子有虚焊  用风枪加焊后 考机一下午没问题 完美收钱……   后面付上图片和点位图
华硕B85M-F PLUS_1.0.zip
94.85 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-11 16:08:47 | 只看该作者 �
新手只能靠背和理解老师说过的东西自己静下心来搞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-24 13:05:39 | 只看该作者 �
真不错,希望楼主继续发好文章,加油
发表于 2019-8-16 17:41:30 | 只看该作者 �
不错,学习了*
发表于 2019-8-16 09:10:22 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,技术怎么学的啊
发表于 2019-8-16 08:38:56 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2019-8-13 09:40
楼主神速啊,会不会电阻内部虚?最好换掉吧。
没换  不过到现在还是没问题
发表于 2019-8-16 08:37:41 | 只看该作者 �
80到手 兄弟……
发表于 2019-8-15 20:47:23 | 只看该作者 �
学习了学习了。。。。一下子就成了大神了
发表于 2019-8-15 15:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子,学习了,搜藏
发表于 2019-8-13 09:40:55 | 只看该作者 �
没换 不过到现在还是没问题  详情 回复 发表于 2019-8-16 08:38
发表于 2019-8-13 09:10:29 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2019-8-10 21:20:11 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-11 15:16:44 | 只看该作者 �
不错,不错,学习了
发表于 2019-8-11 16:47:14 | 只看该作者 �
努力,加油
发表于 2019-8-11 16:47:24 | 只看该作者 �
楼主厉害  路过学习
发表于 2019-8-11 19:43:55 | 只看该作者 �
收了多少钱
发表于 2019-8-11 21:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50块不能再多了
发表于 2019-8-12 00:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
31脚相连的是下拉电阻,虚焊最好,换掉……
发表于 2019-8-12 11:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“发帖辛苦啦
发表于 2019-8-12 12:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,又涨见识了
发表于 2019-8-13 08:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500块钱到手
80到手 兄弟……  详情 回复 发表于 2019-8-16 08:37
发表于 2019-8-13 09:03:45 | 只看该作者 �
这思路清晰啊,受过专业训练
