查看: 1768|回复: 9
请问图上这个是什么元器件,如何判断好坏
发表于 2019-8-10 09:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-8-13 20:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,通常是耐高压,小容量级别
发表于 2019-8-11 17:47:50 | 只看该作者 �
代换下
发表于 2019-8-10 10:10:06 | 只看该作者 �
电容,100纳法,耐压值500V
发表于 2019-8-10 23:09:38 | 只看该作者 �
0.1微法500伏的元片电容。
发表于 2019-8-12 08:34:11 | 只看该作者 �
0.1uF/500V的电容。。。。。。
发表于 2019-8-13 22:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安规电容 0.1uf
发表于 2019-8-14 07:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板上找
发表于 2019-8-15 14:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶瓷电容,很常见。高频旁路,滤波都有用到
发表于 2019-8-17 20:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不要  没用
