查看: 2893|回复: 15
[其他]
求助屏幕 下半部3分之1 出现 白线屏
发表于 2019-8-9 10:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
救教白线屏维修,如图
下面是各个要点电压,小弟教指教是那里出问题了。
VGH1 23.8V   VGH 20.8V   VCOM 5.2V  YVCC 3.3V  XVCC 3.3V   DVDD  3.3V   VGL -7.6V
发表于 2019-8-9 21:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是Y问题测下X1电压 有外置Y应该是Y2或Y3断线
发表于 2019-8-9 10:09:47 | 只看该作者 �
在线求助 急急急急急急。。。。。。。
发表于 2019-8-9 11:31:59 | 只看该作者 �
貌似屏坏了吧
是屏坏了,就是看能不能修  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:51
发表于 2019-8-9 13:51:08 | 只看该作者 �
是屏坏了,就是看能不能修
发表于 2019-8-9 15:05:14 | 只看该作者 �
专做屏的工厂通过换屏线,重新压屏线多数可以修复,没有那个设备这种情况就不用多想,直接换屏了,别浪费时间。
哎,这种屏幕 基本 上 不好修,就是抱着试试看的心理弄弄  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:10
发表于 2019-8-10 11:29:34 | 只看该作者 �
九成屏坏了
大家都知道 是屏坏了,就是 看能不能弄 不好搞的 问题  详情 回复 发表于 2020-3-11 14:10
发表于 2019-8-10 11:49:43 | 只看该作者 �
你有测屏仪测一下就知道了!
发表于 2019-8-10 12:08:13 | 只看该作者 �
杂牌子显示器,明显的屏坏了,换新的
发表于 2019-8-11 10:31:41 | 只看该作者 �
无法修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-11 11:10:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2019-8-11 15:24:00 | 只看该作者 �
这种修不了的,换屏吧。。。。。。
发表于 2019-8-15 21:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种可以确定是屏坏了。
发表于 2019-9-1 10:11:24 | 只看该作者 �
是屏坏了!
发表于 2020-3-11 14:10:04 | 只看该作者 �
hws007 发表于 2019-8-9 15:05
专做屏的工厂通过换屏线,重新压屏线多数可以修复,没有那个设备这种情况就不用多想,直接换屏了,别浪费时 ...
发表于 2020-3-11 14:10:31 | 只看该作者 �
