查看: 1363|回复: 7
求助消除超级密码
发表于 2019-8-8 10:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅搞过联想笔记本YOGA S1 板号 LA-A342P 的超级密码?开机进BOIS界面有一个密码锁,敲回车可以进BOIS界面,但是基本上无法更改,寻求帮助,谢谢
发表于 2019-8-8 11:50:19 | 只看该作者 �
我记得要刷EC,密码保存在EC内部
发表于 2019-8-9 15:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS,搞定
发表于 2019-8-11 14:13:20 | 只看该作者 �
不行 刷 BOIS 解决不了问题
发表于 2019-8-11 14:20:39 | 只看该作者 �
bzrzx 发表于 2019-8-11 14:13
不行 刷 BOIS 解决不了问题
bios刷的不行,继续整
发表于 2019-8-13 00:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分在ec里面当然有安全芯片的会在安全芯片里面,建议备份ec后刷一下ec
发表于 2019-8-20 14:14:46 | 只看该作者 �
ec外挂的有BOIS芯片,所以EC 内部应该没有程序吧?EC和南桥BOIS都刷过了,没有用
发表于 2019-8-20 16:08:39 | 只看该作者 �
还是没刷对
