查看: 3907|回复: 32
[其他]
求助,不知不觉中标
发表于 2019-8-8 09:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
浑然不知开机进来位不速之客,
发表于 2019-8-8 10:46:22 | 只看该作者 �
晕死,我还以为你马子昨晚中标了呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-8 09:50:05 | 只看该作者 �
想删除找不到,开机进入桌面之前、关机之前出现。太恶心了!求助!
发表于 2019-8-8 09:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥情况,没看懂,桌面壁纸吗?
还不在壁纸里面,找不到位置也就无法删除  详情 回复 发表于 2019-8-8 10:24
发表于 2019-8-8 10:24:01 | 只看该作者 �
Alex3 发表于 2019-8-8 09:53
啥情况,没看懂,桌面壁纸吗?
还不在壁纸里面,找不到位置也就无法删除
发表于 2019-8-8 10:28:05 | 只看该作者 �
开机LOGO 百度下
发表于 2019-8-8 10:35:17 | 只看该作者 �
正常开机logo是主板品牌,这是流氓软件的结果,关机也有
发表于 2019-8-8 10:39:50 | 只看该作者 �
最近我搞的电脑也是这样,前俩天还和朋友说的
发表于 2019-8-8 11:14:04 | 只看该作者 �
这是锁屏,锁屏锁屏!!!!下载一个小鸟壁纸以后改一下锁屏锁屏!!!!不是壁纸
发表于 2019-8-8 11:15:05 | 只看该作者 �
就是随便下载一个壁纸软件。改锁屏,不是改壁纸!!!!!
发表于 2019-8-8 11:15:39 | 只看该作者 �
锁屏壁纸和桌面壁纸是两码事
发表于 2019-8-8 11:17:44 | 只看该作者 �
不知道你能不能听懂,就是改一下锁屏壁纸
顺便说不是锁屏壁纸  详情 回复 发表于 2019-8-8 16:04
发表于 2019-8-8 11:25:26 | 只看该作者 �
中毒了吗,直接干各系统就行了
应该是被植入游戏广告  详情 回复 发表于 2019-8-8 12:16
发表于 2019-8-8 12:16:26 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2019-8-8 11:25
中毒了吗,直接干各系统就行了
应该是被植入游戏广告
发表于 2019-8-8 12:28:42 | 只看该作者 �
你想表达什么,没看懂,怎么帮
就是要清除这个画面  详情 回复 发表于 2019-8-8 13:00
发表于 2019-8-8 13:00:01 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-8-8 12:28
你想表达什么,没看懂,怎么帮
就是要清除这个画面
发表于 2019-8-8 13:01:59 | 只看该作者 �
开机进入桌面 之前、关机黑屏之前出现
不知楼主解决了没,另外已经做过哪些努力。比如装个系统啊什么的,进PE会不会啊。  详情 回复 发表于 2019-8-8 14:25
发表于 2019-8-8 14:10:48 | 只看该作者 �
这是开机欢迎图片  ,
百度来的方法可以试试
1、点击“开始”菜单,在运行内输入regedit然后回车,打开注册表,
2、在注册表内依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE,
3、接着选 Microsoft - Windows - CurrentVersion - Authentication - LogonUI - Background,
4、选中Background这个项,在右边的窗口右键点OEMBackground键选择修改,如果没有这个键值就新建一个,
5、进入修改页面,把数值由0改为1,改完之后点确定,
6、退出注册表,打开C:Windows\System32\oobe\info\backgrounds,没有就新建文件夹,
7、把要修改的那张图复制到这里面,文件必须为.jpg,还有不超过250KB的占用空间。不然会无效。再把那张图的文件名改为backgroundDefault(注意大小写要区分),如果文件夹里面已经有文件了,那替换里面的文件就行。
赞!找到了直接删了,感谢帮助注册表路径一直没找到,  详情 回复 发表于 2019-8-8 15:55
现在就试一试  详情 回复 发表于 2019-8-8 15:31
发表于 2019-8-8 14:25:47 | 只看该作者 �
胆中胆 发表于 2019-8-8 13:01
开机进入桌面 之前、关机黑屏之前出现
发表于 2019-8-8 14:51:56 | 只看该作者 �
直接把系统干了,啥多没有了
