查看: 1535|回复: 2
M5110 10246-1不触发
发表于 2019-8-7 15:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台戴尔M5110   版号
本来是好的  装固态造成不开机    观察没掉件 磕碰  全板打对地值无短路 通电待机芯片发烫  3.3v输出1V左右
以为短路  断电打值正常 几百   本来准备换个芯片的  找了半天没找到  那就测测待机芯片条件 发现35v开启不正常
如图  没这东西   拆了直接16  34脚直连   通电待机正常  触发电流0.06几
EC给桥的PWR_BTN#跳变正常  桥不发出SLP_S3# S5  桥的待机条件测了一遍没发现不对的   又是AMD的桥
上BGA干一炮再说   干完还是一样  也没找到这桥芯片  有点烦  同行送的这机器配置太低 也要不上价格
建议他TB买个板也不贵  一百多块钱  然并卵  还是想让修修  实在不行再买  想想价格真没搞下去的心情
  隔天 没事了再看看这垃圾板   无意间点了一下看电流正常了?接屏 正常显示  奇了怪了 昨天还不行的
一看电流表21v   调成19.5v又不上电了   再调成21V 又正常
  那就测测保隔电路   4脚为低  正常导通  齐了怪了  哪个电阻不正常?  修这垃圾板修的头大  没心情继续搞
直接直连一个mos管  通电触发正常  反复测试都没问题  mos取下来万用表测的时候二极体值也正常呀  不管了就这样弄吧
  破机器终于搞好了   。。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-8 14:33:09 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2019-9-3 19:32:59 | 只看该作者 �
学习了。。。。学习了。。。。
