查看: 4067|回复: 3
[已解决]
技嘉H61掉电重启维修—VRMPWRGD信号故障
发表于 2019-8-6 15:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的电脑用着突然就罢工了,检测了下发现是主板坏掉了,那就拆下来检测吧。拆下主板先测量各大电压,电压都出来了!那就先刷个BIOS吧!刷上去之后,问题依旧。看来不是BIOS的问题,继续检查吧。电压齐了就该信号出来了,CPU电压出来后会有个电源好信号出来,测量这个信号VR-RDY电压正常出来了!这个信号出来后控制VRMPWRGD,是由两个三极管控制,测试三极管工作条件都正常,但是VRMPWRGD这个电压为1.1V,正常应该是3.3V的(判断应该是上拉或者下拉电阻的问题)!查图纸,经测量,果不其然是下拉电阻100k变成2.2K导致电压被拉低!
我直接把下拉电阻拆掉
,电压恢复3.3v,VRMPWRGD信号恢复正常,开机成功显示(下拉电阻我用电路计算器算过了,装不装电压都是3.3V的,100K的也不好找,就不装了)!
GA-H61M-DS2 BIOS.zip
5.57 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
图纸GA-H61M-DS2_R201.zip
1.05 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +4 收起 理由
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-8 10:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-08-06 22:48
电阻一般都是阻值变大吧,变小还真没碰到过,维修经验少的缘故?
也没有一个标准说法
发表于 2019-8-6 22:48:14 | 只看该作者 �
也没有一个标准说法  详情 回复 发表于 2019-8-8 10:42
发表于 2019-8-8 10:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过的小电阻变大,大电阻变小比较多!
