查看: 2587|回复: 4
华硕B85-PRO 不触发
发表于 2019-8-6 11:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图   华硕B85-PRO  不触发  简单测下对地值没短路  去官网下载了个bios 刷上一样   测开机针3.3正常   跑开机针到io的线路  发现连了一个822排阻  直接换  测试正常  每次都能触发   第二张照片 io旁边的822排阻
参与人数 2 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-6 12:34:39 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到这个板,直接秒杀
发表于 2019-8-6 16:47:24 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的提诶子
发表于 2019-8-7 00:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病不是1.05v的29芯片吗?
发表于 2019-9-8 23:16:13 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
