查看: 3857|回复: 10
b85m-f plus内存不过
发表于 2019-8-6 10:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b85m-f plus  REV1.0 故障:拔掉内存滴滴报警,全部供电测正常,,内存插槽 VDDSD3.3V电压正常、系统的两根管理总线3.3V正,,VTT0.75也正常,就是不过内存,BIOS已刷过,,请大家帮忙分析一下,,
发表于 2019-8-6 10:42:45 | 只看该作者 �
SMBUS值 波形是否正常
发表于 2019-8-6 11:36:23 | 只看该作者 �
波形正常
发表于 2019-8-6 11:42:31 | 只看该作者 �
这是128脚所测到的波形
发表于 2019-8-7 15:04:28 | 只看该作者 �
换个cpu,换个bios再刷试试。
发表于 2019-9-1 15:45:41 | 只看该作者 �
我有一块B85M-G PLUS  电压都有,也是不过内存,822也换了一批,BIOS也刷了几个都是一样,唉,
发表于 2019-9-2 20:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85  bios很难刷。
发表于 2019-9-2 20:25:58 | 只看该作者 �
CPU取下来用橡皮清理一下或者换一个U试试。。。。。。
发表于 2019-9-2 20:35:47 | 只看该作者 �
我来向大家学习   我感觉好多不懂的
发表于 2019-9-2 21:17:32 | 只看该作者 �
应该是CPU触电的问题,我都是先用湿巾把每个触电都擦亮在测试解决很多问题。很多不识别不开机都解决·了
发表于 2019-9-2 21:19:17 | 只看该作者 �
我来向大家学习
