查看: 5131|回复: 9
记录次ASUS华硕H81M-E REV:1.03,不触发,一坨锡搞定
发表于 2019-8-5 20:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电按开关不触发,强制开机正常显示,测量IO的31脚PSON有3.3V电压,借用论坛里的图 开关针脚有3.3V电压, 在论坛里搜索了多数说是断线。都是我的不是断线,看到一个大神的贴,https://www.chinafix.com/thread-1131377-1-1.html。学习了一下。 借用论坛里的图,去掉3.3v上拉电阻,这个电阻一头是3.3V,一头是H_SKTOCC#与IO的48脚相通,H_SKTOCC#这个信号正常是0V,现在加电是2.87V所以不正常,去掉上拉电阻,把H_SKTOCC#与GND相连就行了。
发表于 2019-8-7 15:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如图,上拉电阻(+3V_BAT 提供)不要轻易去掉,为何不换个电阻呢~~
我也不知道不换有什么影响,看过几天客户有没有反应。也没找到一样的阻值的电阻  详情 回复 发表于 2019-8-7 16:32
发表于 2019-8-5 23:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU检测你都能去掉,,厉害了,这个电阻容易坏.换了就好.
去掉不好吗?会有影响吗  详情 回复 发表于 2019-8-5 23:06
发表于 2019-8-5 23:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉不好吗?会有影响吗
我就等着你过几天换COMS电池  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:20
发表于 2019-8-6 09:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄小络 发表于 2019-8-5 23:06
去掉不好吗?会有影响吗
我就等着你过几天换COMS电池
过几天看看客户的反应,是时间不准确吗?还是说不能开机?  详情 回复 发表于 2019-8-6 23:12
发表于 2019-8-6 23:12:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小潘学硬件 发表于 2019-8-6 09:20
我就等着你过几天换COMS电池
发表于 2019-8-7 08:04:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
换个电阻不好吗?为什么要去掉
发表于 2019-8-7 10:37:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错  学习了
发表于 2019-8-7 16:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-7 17:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU检测出问题了?????
