查看: 1733|回复: 4
APW8812和TPS51125A能互换
发表于 2019-8-5 11:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修到海尔X1笔记本,无待机。待机芯片为APW8812,在论坛找到定义 (截图来自于论坛)
这个芯片不常见,查所有条件正常,除第22脚BOOT不正常,只有50多欧姆,拆掉芯片无穷大。和51125对比引脚定义一模一样 ,换上之后boot恢复正常。通电待机就出现,触发开机。
apw8812可以用51115a代换。
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-5 12:07:07 | 只看该作者
一般我都原型号换,总感觉代换会不稳定
发表于 2019-8-5 12:10:40 | 只看该作者
好经验,TPS51125A很常见,加分支持
嘿嘿,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-5 12:57
发表于 2019-8-5 12:57:12 | 只看该作者
永不放弃LYH 发表于 2019-8-5 12:10
好经验,TPS51125A很常见,加分支持                                                           ...
嘿嘿,谢谢
发表于 2019-8-5 13:27:45 | 只看该作者
收藏下来
