查看: 2983|回复: 8
华擎H87 PERFORMANCE
发表于 2019-8-3 12:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H87 PERFORMANCE rev1.04。
故障触发不跑吗,供电、时钟、复位。都有,小喇叭不响,卡不跑,迅维这里的BIOS下载完了,刷上去还是不亮,测CPU复位0.8-0.9左右,感觉偏低,又感觉正常,可能跑码起来就正常了,没办法准备干桥了,先放着,吃完饭后干桥,吃饭的时候就在想这个问题。全板电压信号都正常如果桥坏了,应该要引起某一路电压或者信号不正常才对。只有少部分确实测不到。不死心,去官网下载一个BIOS自己分离。
分离过程就不说了,都应该会。分离好刷上去,直接亮起了,我晕死了。有时候感觉还是得相信自己。
BIOS虽然这里有,但我还是把我分离好的放一份上来。
华擎H87 PERFORMANCE rev1.04 官网分离.bin
8 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
hehaishu + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-8-3 15:28:00 | 只看该作者 �
不自己动手可能他就成铁板了     66666666666666666
对呀,晕死了,如果干桥也是白干,就诊成废铁了,网上这bios不知道咋回事不行。  详情 回复 发表于 2019-8-3 15:36
发表于 2019-8-3 15:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-3 20:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么分离呀,还真不会!
发表于 2019-8-3 20:32:50 | 只看该作者 �
网上下的有可能没分离过,多试试,不是每个都都适合你的
发表于 2019-8-3 22:22:53 | 只看该作者 �
怎么分离 和华硕一样吗
发表于 2019-8-6 09:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人呀!向技术专家致敬
发表于 2019-8-7 00:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2019-08-03 22:22
怎么分离 和华硕一样吗
去掉开头 那些就可以了
发表于 2019-8-7 10:00:18 | 只看该作者 �
不自己动手可能他就成铁板了
