查看: 5169|回复: 5
华擎B75M-GL 不触发维修
发表于 2019-8-2 21:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发 据客户描述这块主板有时可触发,经常不触发 不稳定接到主板上电测试不触发,测量+3VSB(PCI-E B10处测量)无电压
+3VSB为0V 不正常 再测南桥旁边的1117稳压管Q810
Q810测得3.3V电压 查点位 Q810输出3.3V(VCCDSW3.3)经过一个P-MOS管Q812到+3VSB 经过一个MOS管转换 说明需要开启,3.3V待机供电(VCCDSW3.3)没经过Q812时是属于深度睡眠电压 给PCH 开关 IO供电 为触发电路供电 关闭其他系统供电   目的是节能,VCCDSW3.3测量电压是正常的 按正常来说按下开关PCH就应该开启+3VSB,测量Q812转换管的G极是5V 属于高电平 而Q812是个P沟道的MOS管 并不能导通,要Q812导通必须要PCH发出  SLP_SUS#
PCH要发出SLP_SUS#信号就必须要收到VCCDSW3.3的电源好信号,就是DPWROK  也就是深度睡眠电源好
测量DPWROK 电压
果然是不正常啊,GQ2 D极才1.4V 明显是GQ2导通不良或者是上拉电阻变质,直接用钳子钳掉GQ2,不想用风枪拆如果是电阻问题加热一下暂时好了,容易返修
先拆掉GQ2试试看电压正常没
   DPWROK电压恢复正常3.3V  按下开关 跑码卡3VSB灯亮起 代码一路狂飙--------亮机
没啥技术含量就是分享点维修经验,各位加点分(不扣自己分哦) 就酱。
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
gaozhijun915 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hehaishu + 5 + 5 精品文章
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-17 17:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-18 12:32:45 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2019-11-18 12:33:12 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2019-11-19 14:06:12 | 只看该作者 �
有示波器的都是大神
发表于 2020-1-14 10:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好文,学习了学习了!!!
