查看: 1479|回复: 3
dell15-7566使用原装适配器导致系统崩溃
发表于 2019-8-2 07:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台dell15-7566使用旋转适配器进系统崩溃,pe引导也会使pe系统崩溃,原装为130瓦,换一个96瓦适配器可以正常进系统,断电后偶尔会出现一次进系统崩溃。换过原装适配器一样,刷了BIOS还是同样故障,没碰到过此故障不知道往哪个方向查,没头绪,不知道有没有人碰到过指点一下,不甚感激
发表于 2019-8-2 11:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔了充电头的那根中间检测针可以正常进系统了,也不知道什么毛病,现在能用,不知道后续会不会出现问题
拔了中间检测针? 这样即使能用 充电也有问题的 多测试下吧  详情 回复 发表于 2019-8-2 21:21
发表于 2019-8-2 21:21:37 | 只看该作者 �
拔了中间检测针?
发表于 2019-8-2 23:04:34 | 只看该作者 �
拔了中间针就可以用?这也太奇葩了吧!会不会是onewire总线相关电路有问题引起,可以检查下看看。
