查看: 2083|回复: 9
联想B490无待机
发表于 2019-7-31 22:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       时间2019.07.30  / 19:30左右晚饭,来了一位老顾客,(四月说电脑慢500G有坏道,帮她换了SSD),进门说电脑不开机了,丢下饭碗上可调无待机无任何反应,大概摸了几下了,95%主板故障呀,直接报价叫她换板子吧,白天空调活太多了,用户说太贵了,我说能修的话一半价格吧,不能修还是只有换,用户说好吧,先修吧留机、电话,继续吃饭      饭后迅速拆机,从简单的开始吧(难的也不会吧,不是专业修本子的),望闻问切突然发现电源入口一只4407A烧糊了,后级无明显短路,查周边一只三极管丝印为38两条腿是通的莫非坏了先不管,此时已经是21:15了,不管这么多上马家订4407A先,问了几家都要第二天发货,只有一家说S丰可以发,果断买了10只,运费比配件贵多了
      2019.07.31白天又是搞一天空调,晚饭左右回到店里,芯片早已经到货,吃完饭开工,干上4407A,现在只有这个丝印38疑问了,后来请教了一下专业维修笔记本的朋友说是一只带阻的三极管,用欧姆档测得为3.9欧难道正常的,抱着试试看的心态上电待机0.01出来了,接上其它硬件完美亮机,没装外壳测试了半小时4407A无温升应该没别的问题了
     疑问就是没有发现后级有损坏,那么为什么只坏4407A,会不会还有隐藏问题没解决,求专业的大神指点一下,感谢
发表于 2019-8-5 11:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离的稳压三极管可以不装。因为导通的时候这两个三极管属于截止状态。
发表于 2019-8-1 01:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实可以不装的,可以做到现场秒!
直接飞线连接起来?  详情 回复 发表于 2019-8-1 21:27
发表于 2019-8-1 10:29:01 | 只看该作者 �
搞空调的修笔记本都那么6这让我们情何以堪?
笔记本也好空调也罢都是电路,维修方法一样,空调变频板也不比笔记本主板简单  详情 回复 发表于 2019-8-1 21:26
发表于 2019-8-1 12:05:04 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊,了得,
发表于 2019-8-1 13:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像叫数字型三极管
发表于 2019-8-1 21:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-1 21:27:33 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2019-8-1 01:45
其实可以不装的,可以做到现场秒!
直接飞线连接起来?
对的,只要测量不短路就可以直接连起来  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:00
发表于 2019-8-1 21:30:43 | 只看该作者 �
楼主啊,你咋这么有才呢。
发表于 2019-8-2 10:00:04 | 只看该作者 �
粤发家电 发表于 2019-8-1 21:27
直接飞线连接起来?
对的,只要测量不短路就可以直接连起来
