查看: 4119|回复: 16
A456U 电流档0.63 屏蔽内存解决
发表于 2019-7-31 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:A456U
版号:X456UQK
故障:通电无显 电流档0.63
最终解决:屏蔽内存 将SEL1 和SEL0 两个电阻往上移,即置高,两个电阻接3.3Vsus就是屏蔽了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zcn + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-1 16:49:23 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦啊啊 很给力哦
发表于 2019-8-2 10:43:46 | 只看该作者 �
有电路图和点位图就是给力.
发表于 2019-8-2 11:46:07 | 只看该作者 �
技术贴  谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-3 09:55:37 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的奉献  学习了
发表于 2019-8-3 13:18:16 | 只看该作者 �
屏蔽内存,硬改的地方,挺好
发表于 2019-8-3 14:18:44 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的奉献  学习了
发表于 2019-8-3 15:06:34 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2019-8-5 10:45:46 | 只看该作者 �
学习了,刚收到一台这样的机器,秒改,感谢
发表于 2019-8-6 08:50:32 | 只看该作者 �
这种屏蔽内存的 没有点图真心不好修啊   学习了  留着下次遇到可以秒了
发表于 2019-8-6 17:38:52 | 只看该作者 �
有图有真想 不错 sel0 sel1不错不错
发表于 2019-8-12 00:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,这个笔记本没有图纸,想问下楼主是怎么找到这电阻的。
发表于 2019-8-12 12:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,原理级维修
发表于 2019-8-13 08:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2个电阻,,收钱,让顾客拿走,6666666
发表于 2019-10-13 14:41:06 | 只看该作者 �
今天遇到一台进系统死机的,找不到原因,按照楼主的办法,屏蔽内存后,修复~谢谢楼主
发表于 2019-10-13 15:57:02 | 只看该作者 �
这些屏蔽组合是一个个的试  还是  有什么规律
发表于 2019-10-13 16:04:37 | 只看该作者 �
学习了,留着备用!!!
