查看: 4160|回复: 5
[冠捷]
AOC 230LM00025指示灯闪
发表于 2019-7-29 12:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以为是电源板电容问题,拆开电源板到驱动板19v正常,插上驱动板电压变成18.5v,测电源板电容都正常,断开灯条线,还是闪,现在不知道要买电源板还是驱动板替换,有经验的高人指导一下,谢谢
发表于 2019-7-29 12:37:57 | 只看该作者 �
把电源板的16V 1000UF 电容换了试试,就是接驱动线附近那个
发表于 2019-7-29 13:31:19 | 只看该作者 �
换了还是闪,不插屏线灯可控,不闪,麻烦了
Yy.
那换电源板,。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-29 15:19
发表于 2019-7-29 15:19:36 | 只看该作者 �
那换电源板,。。。。
发表于 2019-7-29 15:56:31 | 只看该作者 �
建议把几个次级输出端的电容都换掉试试,有可能是给高压板供电不足导致高压板的问题,也有可能是个驱动板的供电有问题呀,最好查下反馈。不插屏线好的,有可能是驱动板什么地方虚焊导致的吧。用风枪把驱动板整个吹下,这种时好时坏的故障最难搞了。
发表于 2019-8-15 21:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源坏的多,可调电源加19v试一下,可准确判断!
