查看: 1943|回复: 2
ibm x3650m4
发表于 2019-7-28 20:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板报board错,背面有一路内存供电 s对地短路,可是正面散热器下从玻璃管子都没短路(我吹下来了),另外cpu1的供电电感阻值在1以下,另一路cpu正常,求帮助,图1是论坛里别的大师的正常阻止,我的短路。图2是cpu测量处,这两个地方都用大电流5a 烧过,都没摸到发热点。
发表于 2019-7-29 11:31:43 | 只看该作者 �
这个电感不是CPU供电电感吧!应该是12V电感。
发表于 2019-7-29 11:33:40 | 只看该作者 �
贴白纸型号的才是CPU供电电感。
你看看这个电感是不是直接通CPU的旁边的玻璃电容,
