ZXCVWtest
查看: 3910|回复: 14
Dell 5439声卡代换经验
发表于 2019-7-28 15:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台DELL5439,无声音,顾客换过键盘,估计没装好搭铁把声卡搞坏啦,以前修过这种,拆机直奔主题,声卡芯片ALC290Q,找完料件盒都没找到这个型号,因为之前修过一台这样的,应该是定过这个机器的声卡,最后找到一个ALC3226,大小个头一样,估计上次换的是这个,就代换到机器上,开机声音来啦,就在论坛做个记录,方便大家和自己以后用到,ALC290Q和ALC3226通用
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 15:58:15 | 只看该作者 �
ALC290Q和ALC3226通用   谢谢
发表于 2019-7-28 22:02:09 | 只看该作者 �
记住了 原来声卡也是可以换不同的 是不是引脚定义都一样?  还是略有不同,  但能凑活用?  略有不同后续有没有太大影响呢 会不会影响其他电路
声卡 网卡这种 同一个公司生产的,体型差不多的,大部分都是可以代换的,只不过越新的功能越好  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:59
发表于 2019-8-8 15:49:50 | 只看该作者 �
我也是代换试试,大小长的一样,没想到还真能用
发表于 2019-8-8 15:50:27 | 只看该作者 �
有好多芯片都是可以代换的,我就见过不少
发表于 2019-8-28 11:30:18 | 只看该作者 �
补充一下 ALC290Q和ALC3241 也通用 同块板上试过了
发表于 2019-8-28 15:40:51 | 只看该作者 �
型号差这么大。居然可以一起用。
发表于 2019-8-28 16:48:24 | 只看该作者 �
有时候可能也得看看外围电路我觉着,谢楼主收藏记下了
发表于 2019-8-29 10:42:11 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
谢谢支持,大家分享才是硬道理  详情 回复 发表于 2019-8-29 15:24
发表于 2019-8-29 15:24:59 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-8-29 10:42
给愿意分享经验的人加分
谢谢支持,大家分享才是硬道理
发表于 2019-8-29 16:40:31 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,朋友
发表于 2019-10-17 09:59:10 | 只看该作者 �
作业题123 发表于 2019-7-28 22:02
记住了 原来声卡也是可以换不同的 是不是引脚定义都一样?  还是略有不同,  但能凑活用?  略有不同后续有 ...
发表于 2021-1-15 17:45:25 | 只看该作者 �
代换成功
发表于 2021-10-22 18:44:43 | 只看该作者 �
好多大小一样可以用的
发表于 2022-1-24 17:41:38 | 只看该作者 �
两个型号都不一样怎么联系在一起的,对比图纸?
