查看: 1516|回复: 10
b50-30 反复重启
发表于 2019-7-28 13:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b50-30 反复重启  版号la-b102p  一个内存槽 开机跳变 掉电 重启 反复  另一个内存槽 电流0.3不跳变  bios刷了好几个 cpu 也稍微焊了下 还是一样  谁遇到过 论坛看了没有这种
发表于 2019-7-28 14:32:26 | 只看该作者 �
CPU BIOS都有可能
发表于 2019-7-28 14:52:07 | 只看该作者 �
都试了都不行啊
发表于 2019-7-28 22:54:49 | 只看该作者 �
DRMRST 搞出来没有???? 还有 SMB有波形木有?
发表于 2019-7-29 18:43:59 | 只看该作者 �
板子很便宜 130  直接换板子了
发表于 2019-7-29 19:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个内存槽的结果不一样,CPU的可能性好大
发表于 2019-7-29 19:30:05 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2019-7-29 18:43
板子很便宜 130  直接换板子了
哦, 才100多块钱 没研究的价值了, 这样便宜。。。还不如换主板 靠谱
发表于 2019-7-29 19:37:54 | 只看该作者 �
所有供电都正常吗 ?修好了告知下。我有一片一抹一样的板子。修不好处理给你一百多。13170916055
发表于 2019-8-1 14:12:55 | 只看该作者 �
留着当料板把 也不错
发表于 2019-8-1 14:28:09 | 只看该作者 �
直接换
发表于 2019-8-8 23:43:44 | 只看该作者 �
雖然有板子可換, 但作為一名維修工, 還是想知道答案的.
