查看: 4554|回复: 46
已解决:联想G500 绿屏,不认独显 ?
发表于 2019-7-28 11:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G500 ,开始绿屏,外接正常显示,但是认不到独立显卡,用的是集成显卡。
拆机,独显供电0.8V, 拆掉独立显卡电感,
加焊显卡,故障一样.
换过屏,屏线,内存,CPU,故障都一样。
有人修过类似的故障吗  “?
桥的问题,换桥解决了,谢谢大家关注!!!
发表于 2019-7-28 12:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去感觉还是屏问题
换过屏 ,排除了  详情 回复 发表于 2019-7-28 15:09
发表于 2019-7-28 12:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥
LVDS信号 确实是从南桥发出来的  详情 回复 发表于 2019-7-28 15:10
发表于 2019-7-28 12:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存?lvds转换芯片?
全部伦一遍
发表于 2019-7-28 12:53:47 | 只看该作者 �
感觉可能是桥的问题
发表于 2019-7-28 12:58:23 | 只看该作者 �
换过屏和屏线的话你就要检查一下主板上屏接口的每一根信号电路了
发表于 2019-7-28 12:59:22 | 只看该作者 �
也不排除南桥的可能性
发表于 2019-7-28 14:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我倒是遇见过。屏一会绿。一会蓝。一会红。外接也正常。是显卡问题。加焊过就好了
这个是一直绿色的  详情 回复 发表于 2019-7-28 15:09
发表于 2019-7-28 15:09:14 | 只看该作者 �
71850811 发表于 2019-7-28 12:00
看上去感觉还是屏问题
换过屏 ,排除了
发表于 2019-7-28 15:09:34 | 只看该作者 �
这个是一直绿色的
发表于 2019-7-28 15:10:39 | 只看该作者 �
LVDS信号 确实是从南桥发出来的
发表于 2019-7-28 15:27:54 | 只看该作者 �
屏和屏线排查下,接口处对地阻值测试下,再加焊显卡看看,最后可能是南桥LVDS信号的问题了
发表于 2019-7-28 16:44:33 | 只看该作者 �
南桥???????
发表于 2019-7-28 16:50:48 | 只看该作者 �
你测下屏接口所有脚呢,估计有个脚电压不正常
发表于 2019-7-28 17:40:47 | 只看该作者 �
LVDS信号要是桥发出的就干他吧!前提是先排除断线!
发表于 2019-7-28 17:46:27 | 只看该作者 �
应该是屏线吧
发表于 2019-7-28 17:47:38 | 只看该作者 �
加焊显存好过,也有换好的。。
发表于 2019-7-28 19:50:57 | 只看该作者 �
桥的LVDS信号到屏接口打一下阻值,有一组不一样就是桥的问题
发表于 2019-7-28 21:12:17 | 只看该作者 �
感觉屏线问题的可能性较大。
发表于 2019-7-28 21:30:59 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
