查看: 1710|回复: 9
联想V360笔记本
发表于 2019-7-27 22:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来开机电流,1.1V,拆机检查,发现CPU电源管理芯片62882已烧击穿,VID3焊盘损坏,拆除芯片,由于没有找到62882,补好焊盘后更换了一个62883,上电自动开机,CPU核心电压0.33V.测量CPU电源管理芯片主供电电压正常,开启信号1.05正常,第39脚,所有的电源信号好电压不正常只有0.04V,反馈电路的电压,也是 0.33V请大神指教
发表于 2019-7-27 23:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu电压应该不对,不可能是0.3,
发表于 2019-7-28 02:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源ic有问题,核心供电0.33肯定不对
发表于 2019-7-28 08:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V360,有铁壳管吗{:mocs_6:}
发表于 2019-7-28 11:41:28 | 只看该作者 �
电压不对,应0.9左右
发表于 2019-7-28 13:00:08 | 只看该作者 �
有铁壳的
发表于 2019-7-28 13:03:33 | 只看该作者 �
蘅芷曲梦 发表于 2019-7-28 11:41
电压不对,应0.9左右
分析为什么这个电压只有0.33v
发表于 2019-8-7 15:33:58 | 只看该作者 �
現在那麼多黑心芯片, 要換多幾個測試 .
发表于 2019-8-8 23:54:52 | 只看该作者 �
铁売管也要全換吧.
发表于 2019-8-9 13:01:05 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
