查看: 1630|回复: 7
华硕x455ld不上电
发表于 2019-7-27 17:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕cpu螺丝保修贴导致的不上电.....该机待机电压和ec基本条件均正常,经检测为RTC_RST#为0,c2005颜色轻微发黑,拆掉后修复,该信号正好在保修贴下面
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
GWSNSJ + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
默默的帅着 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-27 19:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来质保签质量不行啊,估计这种死鱼不好再捡到了
发表于 2019-7-27 21:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰学习了
发表于 2019-7-27 23:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障找的很准
发表于 2019-7-28 11:28:04 | 只看该作者 �
细心加运气好!
发表于 2019-7-28 12:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-29 13:42:39 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2019-7-29 16:57:45 | 只看该作者 �
保修贴纸导致电容发霉,修了十几年华硕至今未遇到,这个都能查得出来,楼主高手
