查看: 821|回复: 3
BIOS DELL Vostro 2521通电一直响
发表于 2019-7-27 13:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS DELL Vostro 2521通电一直嘟嘟响,电流到0.79不走了,检测了内存等各电压正常。看网上说的BIOS和桥。
发表于 2019-7-27 14:15:34 | 只看该作者 �
经验这个东西,真是把双刃剑,对了就是捷径,错了那就进入死胡同。
发表于 2019-7-27 14:16:44 | 只看该作者 �
确定是BIOS错误,重新写后,正常开机
可以给给出测试完全正确的bios的链接  详情 回复 发表于 2019-7-27 21:24
发表于 2019-7-27 21:24:38 | 只看该作者 �
醉摇摆 发表于 2019-7-27 14:16
确定是BIOS错误,重新写后,正常开机
可以给给出测试完全正确的bios的链接
