查看: 5593|回复: 17
[原机备份]
发一个GA-B250M-D3V BIOS,今天修到的,有图有真相。
发表于 2019-7-27 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号GA-B250M-D3V
REV  1.0
BIOS   8M
故障为开机重启,直接调换M-BIOS和B-BIOS后亮机。(M-BIOS和B-BIOS内容一致,B-BIOS是备份BIOS,M-BIOS是读取BIOS,在M-BIOS损坏的时候,可以直接调换两个BIOS位置,不需刷程序。)
GA-B250M-D3V REV 1.0 备份亮机.zip (5.44 MB, 下载次数: 268)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-7-27 15:46:31 | 只看该作者 �
遇到了,我也顺手做个支持9代的玩玩
能分享下9代的BIOS 不  详情 回复 发表于 2019-9-3 12:57
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2019-7-27 15:56:48 | 只看该作者 �
可以只装一个BIOS芯片在M就可以了
我看心情决定装一个还是都装上  详情 回复 发表于 2019-7-29 14:11
发表于 2019-7-29 14:11:55 | 只看该作者 �
fanzhenchao0 发表于 2019-7-27 15:56
可以只装一个BIOS芯片在M就可以了
我看心情决定装一个还是都装上
发表于 2019-9-3 12:57:05 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-7-27 15:46
遇到了,我也顺手做个支持9代的玩玩
能分享下9代的BIOS 不
在不能分享一下不  详情 回复 发表于 2019-11-18 11:59
发表于 2019-11-18 11:59:23 | 只看该作者 �
yesp1123 发表于 2019-9-3 12:57
能分享下9代的BIOS 不
在不能分享一下不
有个D3H 的 不知道 能不能通用  详情 回复 发表于 2020-1-31 13:44
发表于 2020-1-31 13:44:49 | 只看该作者 �
chenhong19 发表于 2019-11-18 11:59
在不能分享一下不
有个D3H 的  不知道 能不能通用
发表于 2020-2-3 19:50:49 | 只看该作者 �
测试没问题
GA-B250M-D3V REV 1.0 备份亮机.7z (5.21 MB, 下载次数: 45)
这个支持8代处理器吗  详情 回复 发表于 2022-8-19 09:19
发表于 2022-8-19 09:19:39 | 只看该作者 �
这个支持8代处理器吗
发表于 2022-9-28 14:50:37 | 只看该作者 �
试一下好不好用
发表于 2022-9-28 14:51:31 | 只看该作者 �
怎么能下载呢??
发表于 2022-11-28 16:06:32 | 只看该作者 �
太好了,正好用的着,谢谢楼主
发表于 2022-11-28 19:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,这个常识啊
发表于 2023-2-26 11:54:51 | 只看该作者 �
刚好,可以用到
发表于 2023-10-27 13:25:31 | 只看该作者 �
下载了几个都不开机,希望这个能正常
发表于 2023-10-27 13:31:05 | 只看该作者 �
刷了,上电掉电
肯定还有别的问题,供电都量一下,复位测一下有没有  详情 回复 发表于 2023-10-27 16:43
发表于 2023-10-27 16:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-1 16:04:33 | 只看该作者 �
试一下不好用编程器写完。数据不对。
