查看: 3420|回复: 8
跑C1C0~~
发表于 2009-7-10 00:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天收到一块杂牌板。。。只跑到C1C0就停了`内存工作条件都有~~还是不行。。请高手
发表于 2009-7-10 01:05:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存工作条件都有~~还是不行
内存工作条件都有~~----有到什么程度?主板上面的喇叭报不报警?内存电压多少?时钟多少?检测了那些脚位,最起码要写明,这样高手才好帮你判断吧。
      你这样请高手,即使高手想帮你,也帮不上。
发表于 2009-7-10 14:39:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新刷BIOS应该可以修好
发表于 2009-7-10 17:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按照代码估计可能是跑到内存。如果内存供电,478以上的上拉供电、时钟都正常,那有可能是保护,你下电,换根内存条插插试试,最好换个插槽插。
发表于 2009-7-10 22:50:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1# 梁灿伦
现在不加内存都直接跑C6C0了。。。。。晕`~``
发表于 2009-7-10 22:51:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电为:2.5
发表于 2009-7-10 23:15:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
+电直接跑C6或是C0     CPU都吗工作啊你查内存有什么用
发表于 2009-7-11 09:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊U座,,,就可以了
发表于 2009-7-11 19:33:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存的第一,第二只脚有没有信号
