查看: 2553|回复: 11
联想Y400 无5V不触发维修
发表于 2019-7-26 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版本:la-8691
故障:不触发
首先找到待机芯片测量一下3V 5V,发现有3V 没有5V,测量一下芯片的待机RT8205条件:VCC,EN,LDO,REF,发现都正常
那么就要用示波器看下了,看看哪里问题
首先看了下5V的:
5V不正常,3V也看下
虽然表笔量着有电压,但是也不正常
既然3V  5V都不正常,感觉像出一下掉一下,去看下开启,这里5V路线出问题比较大,因为他慢慢升高导致掉下来又继续几次最后消失
1脚和6脚开启波形:
也不正常啊
去掉PQ12,让芯片开启脚默认通过电阻接地,达到开启条件看看,涛声依旧啊,怎么肥四
准备换电容-场管-芯片,一个个来吧,先换5V的电容,有2颗,换的时候把3V的也一起换了,在上电看下,涛声依旧。。。
那就接着换场管把,正常了,可以触发上电了
让我想起了以前发的那个帖子,5V慢慢升高最后掉电的故障,也是换场管,看来以后看到这种波形可以先换场管看看
参与人数 5下载分 +18 +9 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-26 22:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看电杆前段的波形比较准
发表于 2019-7-28 08:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉上管,直接打G级波形,排除芯片问题,
发表于 2019-7-28 08:43:33 | 只看该作者 �
老弟牛P啊,不会示波器,让我修,我估计去查5V是不是后级短路,,3V正常,换完电容,换芯片,不行就无招了
发表于 2019-7-29 13:55:18 | 只看该作者 �
厉害了。。。。
发表于 2019-7-29 14:52:14 | 只看该作者 �
厉害咯,示波器真好用
发表于 2019-7-29 15:49:37 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2019-7-29 16:13:40 | 只看该作者 �
这个机器这个问题真的不要太多
发表于 2019-7-29 16:23:20 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-30 19:38:53 | 只看该作者 �
厉害咯,示波器真好用
发表于 2019-7-30 20:55:18 | 只看该作者 �
也不会示波器苦果学习
发表于 2019-9-7 13:39:52 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
