查看: 1935|回复: 8
[维修求助]
苹果6 上盖为什么一直识别不到
发表于 2019-7-25 16:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机一直提示 提示无法转换恢复模式错误 应该没有找到上盖。更换了几个上盖都一样 电流正常  没有找上盖驱动
一直这样提示
发表于 2019-7-26 01:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中层抹锡抹的好不好?
发表于 2019-7-25 17:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是上盖供电不正常?
发表于 2019-7-25 18:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是硬盘问题吗?
发表于 2019-7-26 01:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李子波 发表于 2019-7-25 17:51
是不是上盖供电不正常?
上盖1.8 V1.2V正常
发表于 2019-7-26 09:20:47 | 只看该作者 �
中层没有搞好
发表于 2019-7-27 01:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下码片,上面两个电阻阻值,硬盘到CPU通信是否正常
发表于 2019-7-31 21:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换版底吧,上盖供电都有  上盖好的情况下,i2c短路会出现这个情况
发表于 2019-8-1 20:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个u2试试
