ZXCVWtest
查看: 1900|回复: 11
dell 15-3542 待机0.015维修
发表于 2019-7-25 09:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户dell 15-3542机器  待机偏大 拆机 51225 3 5v待机偏大 芯片发烫 查论坛有这个维修帖 直接修好 rtc电容短路 拍个电容位置图片  给大家直接秒杀 电容在cpu的铁架子下面
参与人数 4下载分 +13 +4 收起 理由
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-25 10:08:54 | 只看该作者 �
就喜欢这类型的帖子。。。。。。。。。
发表于 2019-7-25 10:15:05 | 只看该作者 �
一般都是烧桥
发表于 2019-7-25 12:23:25 | 只看该作者 �
又是一个通病?感谢分享
发表于 2019-7-25 14:13:48 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享,遇到试试,
发表于 2019-7-25 19:06:23 | 只看该作者 �
腐蚀有点厉害
发表于 2019-7-25 20:13:15 | 只看该作者 �
学习了,支持一下
发表于 2019-7-25 20:32:21 | 只看该作者 �
电容短路如何判断的,前面的帖子没看到。楼主能介绍下经验吗
发表于 2019-7-25 20:43:15 | 只看该作者 �
多谢分享....下次遇到秒
发表于 2019-7-26 13:18:51 | 只看该作者 �
就喜欢这类型的帖子。。。。。。。。。
发表于 2019-9-16 17:44:37 | 只看该作者 �
同意楼主,这个应该是通病,我已经碰到2台了一模一样的。
发表于 2019-9-17 14:03:04 | 只看该作者 �
我怎么遇不到通病
