查看: 5506|回复: 4
华硕B85-PLUS R2.0不跑码
发表于 2019-7-24 15:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕B85-PLUS R2.0主板,故障是开机不显,诊断卡没有代码排除内存显卡和电源故障没变,给顾客说明后留机维修, 通电检查全板电压正常,只有CPU电压有点偏低,刷了下BIOS故障依旧,老实查吧!这里走了点弯路,查PG信号PQ803表笔刚放上去看到ATX电源重启了一下, 以为是它的问题换了情况依旧,天气很闷有点烦躁不想查了,这是忽然看到这板子有一条LED装饰灯没亮,这条灯应该是有待机电压就会亮,但是这个板子灯一直没亮开机风扇转了它也没亮,看到板子背面的LED灯珠每个灯珠中间都有个黑点以为灯珠烧了, 感觉灯珠烧了不会引起不跑码吧?断开连接灯珠的103排阻排除下(开机量103没有电压量到AQ100才有了5V电压)       ,故障丝毫没有变化。打开点位跑这一路,发现连到了IO,想换了再说可没找到备用芯片,这是发现这一路和IO之间还有一排4.7K电阻, 测量发现第一个电阻有点偏大换了再说,接电发现LED亮了,有戏!!开机跑马了可跑到53不动了,刷回备份的BIOS一路亮机了 ,
补充一下,好了后开机3个多小时后关机又回到原故障了,摸IO发热,应该还是IO不良,加热IO又好了,这个IO挺贵的等件中。。。
发表于 2019-7-24 20:20:51 | 只看该作者 �
我上次换的也是这个IO,不过不是你这个主板型号,料板上拆的换上ok。话说你那没卖芯片的?
发表于 2019-7-26 12:05:19 | 只看该作者 �
IO坏了,,,,这个IO不便宜吧
发表于 2019-7-28 22:28:25 | 只看该作者 �
台式机的 IO 一般也不会去买     拆料板
头像被屏蔽
5#
发表于 2019-7-29 00:05:31 | 只看该作者 �
还没见别人分享过这种案例,感谢楼主分享
