查看: 1353|回复: 11
高手帮我分析一下这个电路.
发表于 2019-7-22 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图. 2的位置高电平,拉低Q77,3的位置低电平. Q76 Q75 P管 工作.
1的位置高电平,拉低4的位置. 4又根5相连. 拉低Q77 2脚. 使3处高电平. Q76 Q75 不工作.
谁帮我分析一下这个电路. 是不是多些一举了.
发表于 2019-7-30 11:22:31 | 只看该作者 �
I am not expert but trying to explain this circuit if wrong please correct it,   As circuit above Q79 and Q77 are NPN transistor and this circuit if Q79 activated 5vl_en will ground . so, it should not be activated that is why DEPSLP must come LOW (Q79 transistor is for protection),  while DEPSLP coming LOW 5vl_en remain active that is injected to base of Q77 to pull low , as Q75 and Q76 are PNP transistor need low to activate and convert 5vsb to 5vdual which is already done by Q77
Q75 Q76 are PNP. Q77 with low then they work.  详情 回复 发表于 2019-7-30 11:57
发表于 2019-7-22 20:39:26 | 只看该作者 �
which motherboard circuit is this ....????
发表于 2019-7-22 21:03:26 | 只看该作者 �
感觉好奇啊,自己转换名字然后控制自己,高手来解答一下
发表于 2019-7-23 06:45:30 | 只看该作者 �
H61M-S2P   REV2.0
发表于 2019-7-23 09:21:10 | 只看该作者 �
DEPSLP 深度睡眠信号?
发表于 2019-7-23 16:24:13 | 只看该作者 �
看不懂,基础知识不行。。。。
发表于 2019-7-25 21:06:07 | 只看该作者 �
实在看不懂,不过来学习一下三脚管子。三脚管子测量不会
发表于 2019-7-30 11:54:49 | 只看该作者 �
找好板测了. 流程是-DEPSLP控制5VL_EN.  5VL_EN控制Q77的
发表于 2019-7-30 11:57:15 | 只看该作者 �
karnakaushal71 发表于 2019-7-30 11:22
I am not expert but trying to explain this circuit if wrong please correct it,   As circuit above Q7 ...
发表于 2019-7-30 12:55:48 | 只看该作者 �
exactly right i also mentioned it
发表于 2019-7-30 14:33:14 | 只看该作者 �
haoyigedianlu
