查看: 1751|回复: 0
[已解决]
HP OMNI 305 PC 开机不显示 修好后给它加装个风扇
发表于 2019-7-22 12:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近本地天气太热,30度以上的高温,人热的也不想工作。HP OMNI 305  PC干脆就直接罢工了。收到客户送来的机器,再热也得开工。修好以后,用一段时间后,就掉电。用手摸了一下北桥的散热片,烫手。  为了给北桥降温  自己动手给它加装了一个风扇 。
为了方便坼装,以及下次维修,做了一个风扇供电插座。
装好后就是这个样
在炎热的房子连续看电影2天了,再无掉电现象
https://u20630074.ctfile.com/fs/20630074-389009839
到此维修结束。   机器BIOS下载地址https://u20630074.ctfile.com/fs/20630074-389009839
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
