查看: 966|回复: 8
大家帮忙看一下这个管子,到处买不到
发表于 2019-7-21 18:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能用别的代替一下吗?
管子上印的K96 a G
发表于 2019-7-21 18:52:20 | 只看该作者 �
我只看到你拆了个隔离管,而且你拆照的这个图片里是没有三极管和场管的,不知道你拿的这个是不是霍尔元件,如果是那这个根本不用买,很多料板上都有,查LID信号就可以找到
发表于 2019-7-21 19:51:29 | 只看该作者 �
现在笔记本什么情况?如果左上角这个管,这个掉了是不影响机器的正常使用的!!!
发表于 2019-7-21 22:37:41 | 只看该作者 �
是话说的机子吗这个不要也可以。
发表于 2019-7-22 19:17:34 | 只看该作者 �
什么机器上的?你拿磁铁来判断下
你看这个元件对应屏幕那段的磁铁,是不是在同一个位置。是的话,这种元件一大把,随便替换
发表于 2019-7-22 19:18:03 | 只看该作者 �
如果是感应元件,拆了没事,坏的情况下不拆反而屏幕点不亮甚至无法开机(等于合盖)
发表于 2019-7-23 17:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是霍尔元件。。。
现在这板子我也不知道的,等货来
发表于 2019-7-23 18:49:52 | 只看该作者 �
看不清你这个,好像是三极管样子,LID的就是休眠,坏的话直接用线连起来
发表于 2019-7-23 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起初裸板插电风扇转,摸到2N=的芯片发烫,换了一个后再插电就没反应了,风扇也不转了。公共点有19。5v不知道在怎么搞了
