查看: 4402|回复: 18
【转贴】开关电源输出这么弄啥意思?
发表于 2009-7-9 21:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个双二极管 U1660 两边的脚并联后当一个二极管用,该电源总共用了两个 U1660 。不明白它这么用二极管是什么意思?
发表于 2009-7-9 22:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么意思?没看明白。这不就是一个整流滤波电路吗?
发表于 2009-7-10 01:06:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是当一个二极管使用,上边的二极管是整流管,下边的是续流管,把上管导通时存储在电感里的能量释放出来,提高工作效率。
不知对不对
发表于 2009-7-10 07:41:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
你画的是不是不对?那个线圈是不是中间有个揍头接地的.
发表于 2009-7-10 08:48:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对不起,是两个双二极管 U1660 两边的脚并联后当一个“双”二极管用,掉了一个双字。
同意续流二极管说法。
希望大家讨论一下工作原理。
发表于 2009-7-10 09:23:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
线圈中间有个抽头的。网络上有好多图都有错误。以讹传讹,传到你这了。
发表于 2009-7-10 10:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这2个二极管应该都是续流用的
发表于 2009-7-10 11:27:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种就是反激的输出方式。自己看看电源基础的书吧,电源版里面有不少好书。
发表于 2009-7-10 15:00:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
“这种就是反激的输出方式。”
可否具体分析一下。
发表于 2009-7-10 22:53:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是没大明白LZ的意思
发表于 2009-7-10 22:59:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
10# 音乐百分百
意思是想知道D1在此起什么作用?
发表于 2009-7-11 12:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该电源为正激式,正激式电源可以采用这种形式的整流电路,效率高。
发表于 2009-7-11 13:13:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更正一下,是我记错了,应该是正激式的输出。懒得打字,贴上几页书。
顺便问下宇光大侠,正激、反激的区别应该是从变压器绕组的同名端来区别,从整流方式来判断不准确吧?这种整流方式用在反激电源上也应该可以啊。
(节选)新型微型计算机电源电路原理与故障检修.rar
361.4 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-11 13:28:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该电源为正激式整流,8楼 大只铑 说这种就是反激的输出方式,应该是不对的。
D1为续流二极管,D1右边的电感为续流电感。
电路的简单工作过程为:当变压器负边电压为上正下负时,二极管D3导通,D1截止,电感电流逐渐增长;而当变压器负边电压为下正上负时,二极管D1导通,D3截止,续流电感电流通过D1续流。变压器的励磁电流通过磁复位电路降为零,防止磁芯饱和。
正如12楼所说,这种电路效率高。
发表于 2009-7-11 13:35:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦!
13楼 大只佬 已更正了,打字时没看到显示。
反激式整流是没有那个二极管的。
发表于 2009-7-11 20:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
关于正、反激式整流供讨论参考:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 积极参加讨论
发表于 2009-7-11 23:31:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
16楼“开关电源正激式整流电路”图中有一个很明显的错误,整流二极管后有一个不应该存在的电解电容。
而“开关电源反激式整流电路”中多了一个滤波器,从一般应用上来说纯属画蛇添足,多余以及浪费之举。
另外,我个人理解,正激式开关电源的变压器起的只是纯粹的变压与隔离的作用,而反激式开关电源的变压器除了变压与隔离之外,同时也是储能电感。因此,从整流电路上看这二种开关电源有着很明显的区别,其一是正激式开关电源的整流电路中多使用了一只二极管。其二,正激式开关电源的整流电路中除了反激式中的滤波器外,还多了一个储能电感。有部份人说此电感,包括ATX电源整流管后的大电感是扼流圈,纯属胡扯。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 热心回复
发表于 2009-7-12 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也不会,学习了,谢谢.解答的朋友.因为有你们的大公无私,我们会更加努力学习.
以后也为初级的解答.
发表于 2009-7-13 16:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正激与反激不但可以从同名端来区别,还可以从整流二极管上看出来。我就是通过二极管来判断这是正激电源的。
