查看: 916|回复: 2
[已解决]
台式机不定时蓝屏和屏幕闪烁。
发表于 2019-7-20 20:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个台式机不定时蓝屏和死机。CPU i7 4980Hq淘宝买的华强北魔改,GTX1070淘宝买的二手的。内存条买的二手的。硬盘就是一般的固态。一开始吃鸡的时候蓝屏,不超过半个小时肯定蓝屏。怀疑电源换掉还是一个吊样。然后又怀疑硬盘,换了硬盘还是一样。后来把CPU频率从4.2Ghz降到3.8触发蓝屏几率大大减小。还是个把星期蓝一次屏。这个真的没办法判断是否是硬件问题。还有就是显示器屏幕闪烁,进BIOS也闪烁。以为是显示器坏了。后来想起来屏幕闪烁之前显示器提示超频。主动降低刷新频率60到59还是闪烁后来直接降到30还是闪烁,电源更换后依然闪烁,换成CPU的集显输出画面还是闪烁。后来调整分辨率1920×1080到1024到768就不在闪烁了再次调成1920×1080就好了。大千世界真的是无奇不有啊!
发表于 2019-7-20 21:59:39 | 只看该作者 �
怀疑显示卡问题
发表于 2019-7-20 22:29:16 | 只看该作者 �
自己用建议用稳妥的配件   喜欢折腾的无视
你这个偶尔蓝屏怀疑硬件问题  不过不好确定具体
