查看: 3166|回复: 3
三星270E5J不亮机维修
发表于 2019-7-19 17:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         故障机   三星
    故障 通电不显示
  机器接过手的时候上面就写明了情况,通电不显示,上电0.48不动(印象是这样的电流),速度拆机,先看看主板 恩  没修和进水, 一修机还是比较好修的,裸机上电0.26不动了看样子电压应该是全了,应为是板载cpu还是集显的电流本来就很低,一查发现供电全齐,cpu供电也正常了,看来不是缺电压啊,既然供电正常那么平台复位也该有了吧一查发现只有0.3v  呵呵,看来问题就出在这里,一打值发现短路 也就是这个脚,一追查下去,发现坏了个电容取了欧克 ,拆后值436看来正常了,接屏完美 到此维修结束
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-19 17:51:45 | 只看该作者 �
三星机器不值钱  主板贵的要死
发表于 2019-7-19 18:12:46 | 只看该作者 �
现在这样的小电容是我们维修人员的衣食父母啊
发表于 2019-7-25 09:14:46 | 只看该作者 �
上到0.45左右 掉到0.33左右,是U坏了吗?
