查看: 5643|回复: 16
[维修求助]
苹果6P 开机电流0-120毫安左右反复
发表于 2019-7-18 23:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一直这样反复 帮我看看是不是没有过上盖 电流,上盖换了几个都一样 ,怎么测试 谢谢
过120 应该过上盖了吧 大家帮我分析一下
发表于 2019-7-18 23:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下i2c总线
发表于 2019-7-18 23:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流过上盖了吗
发表于 2019-7-18 23:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2C 查过 就是显示ic 二个脚 组织正常电压正常
发表于 2019-7-19 07:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是修笔记本转修手机的哈
发表于 2019-7-19 07:48:17 | 只看该作者 �
4.5的电压  不嫌高吗  不是都用4.0吗
发表于 2019-7-19 08:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2c有很多条,都得查
发表于 2019-7-19 13:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2019-7-19 07:44
你是修笔记本转修手机的哈
我是万能胶 什么都维修 电视机空调 苹果手机 电脑 洗衣机 等等 哈哈
发表于 2019-7-19 13:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I2C I2C0 C1C2 都查了正常电压
发表于 2019-7-19 13:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2019-7-19 04:34
刷机什么情况 不能正常模式吧
不能切换恢复模式 错误4005
发表于 2019-7-21 00:03:52 | 只看该作者 �
高手!能加个V信吗?
发表于 2019-7-21 00:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13974545811
发表于 2019-7-21 15:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题吧
发表于 2019-7-22 09:53:15 | 只看该作者 �
能刷机的情况下  先刷机
发表于 2019-9-6 02:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也干了一个,打算搬板了,上盖过了
