- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-12
- 精华
今天同行送来一台Y470 电流上到有的时候0.8 有的时候上到0.6
他刷过bios 换过CPU供电芯片,主板小电池也换了还是没用
今天没事也就帮他看看研究下,据他描述说板子没有被人动过,是个一修机,该动的他都动过了也跟我讲了
像这种老机器的板子我也懒得一个一个看,顺便上论坛看看有没有这个故障的通病
结果发现很早之前有这位老铁发了一个贴
https://www.chinafix.com/thread-944506-1-1.html
那就有意思了,这款板子只修过短路跟1.5V转换管通病,今天来研究下
首先打了各个阻值都正常,上电电流跑到0.8 所有电压都出来了,CPU供电也出来了,
电流只跑到0.8,这个就纳闷了,拿手压一下桥上电还是一样,bios同行刷过我也不想刷了
难道是CPU坏了吗,如果CPU换了估计同行早就换了,于是自己换一下还是一样
据他描述说有的时候电流跑到0.6 心里一想肯定是跑到内存了,
但量了内存的电压1,5V都正常
换个N根内存还是一样
手上没有示波器,有的话可以打一下波形,那就量一下条件吧,供电,EN都正常
当量到5角反馈电路FB的时候一点电压都没有,难道是我表坏了? 换一个表还是一样
他是跟3脚OUT 相连两个电阻,当量到连接3脚那个电阻PR508的时候无穷大
有的时候在主板量电阻的时候量不出来的,那就拆下来量确实无穷大,
于是心里笑嘻嘻的换上去10K,如果有个示波器这台机器估计早就秒杀了,
罪魁祸首:
毕竟这个机器太老了,今天不忙才花时间去修的,老的机器价格也不会报高!
亮机图
以上提供给有需要帮助的朋友吧,谢谢
