查看: 1327|回复: 8
为什么两根火线是380V,一根火线是220V?
发表于 2019-7-18 08:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三根相线)并且在中性点做工作接零,引出来一根线就是零线。
线电压与相电压矢量图我们把两个不一样相(火线)的电压叫做线电压,相(火线)与中性线的电压叫做相电压;通过线电压的矢量图我们可知,一个火线是220V,两根火线就是380V。这个要从我国的国情说起,因为我国规定居民用电的电压等级宜为220/380V。那为什么两根火线是380V,单根是220V呢,先看下面:1、电能的来源电能是通常是由发电机发出来的(当然,现在的新能源,如:太阳能发电,风力发电等也很多),然后经过发电厂的升压变压器升高至电网规定的电压等级,经过线路传输后送至负荷中心,再经过降压变压器将电网电压降低为适合用户运用的电压等级,也就是我们常说的380V(实际变压器二次侧电压是0.4kV,因为要考虑线路损耗压降),这样就出来了380V,具体整个生产,变压,输送的过程如下图所示:
2、380V电压的形成从上图中我们看到变压器T3是用户终端变压器,这个变压器将一次电压降低为居民用电电压等级,并在变压器的二次侧引出了PEN线,也就是我们常说的零线。有了这个PEN线后,就可以形成三相四线制供电,这就是我们经常在村庄的电线杆上看到的4根线(三根相线和一根PEN线),那么,为什么到每户之后这4根线变成了3根线呢,为什么会是220V呢,看下图:
3、220V电压的形成我们常说的380V,指的是图上ABC(L1 L2 L3)三根相线之间的相电压,而他们每相对地(0点)的电压(UA0,UB0,UC0)都是220V。由于我们每户居民的配电是按单相配电来规划的(土豪,大户人家380V配电),因此我们的电压都是单相电压220V,也就是上图中每一相(L1或L2或L3对PEN线)对PEN线的电压。(如果在入户前PEN进行重复接地,并分出N线和PE线,那么居家用电就变成了TN-C-S系统了,所以我们会看到入户后原本的2根线变成了3根线)
发表于 2019-7-18 08:45:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三相线电压220伏呢[我想静静]
发表于 2019-7-18 08:46:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈哈!小编去学下电力知识再写文章吧,笑死人了
发表于 2019-7-18 08:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老师讲的真好!
发表于 2019-7-18 08:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转发
发表于 2019-7-18 08:48:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
转发了
发表于 2019-7-18 08:49:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
转发了
发表于 2019-7-18 08:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转发了
发表于 2019-7-18 08:51:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
转发了
