查看: 4040|回复: 10
联想e49电脑没有声音
发表于 2019-7-18 08:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时没有声音,正常的时候一切正常看几小时电影都正常,重启了又不行开机声音都没有。酷狗播放进度条不动,上下点小喇叭图标都没声音,点测试扬声器提示被程序占用,系统已重装声卡驱动也更新还是不行。请求吧里师傅回复下,给个建议也行,感激不尽!
发表于 2019-7-18 09:01:11 | 只看该作者 �
换声卡测试啊  换完了排除一下
新手对芯片不懂:kuqi:  详情 回复 发表于 2019-7-18 09:09
发表于 2019-7-18 09:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2019-7-18 09:01
换声卡测试啊  换完了排除一下
新手对芯片不懂:kuqi:
发表于 2019-7-18 09:34:44 | 只看该作者 �
换系统试试
换过了不行,总感觉声卡没问题。谢谢支持!  详情 回复 发表于 2019-7-18 09:42
发表于 2019-7-18 09:41:46 | 只看该作者 �
装官方驱动试下
好的,我试试  详情 回复 发表于 2019-7-18 09:43
发表于 2019-7-18 09:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2019-7-18 09:34
换系统试试
发表于 2019-7-18 09:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MWS071225 发表于 2019-7-18 09:41
装官方驱动试下
好的,我试试
发表于 2019-7-18 09:43:35 | 只看该作者 �
官网下载声卡驱动, 再不行连系统一块装了
发表于 2019-7-18 10:08:57 | 只看该作者 �
驱动用官方的,BIOS官网下载最新的刷上
嗯,一会回去看看。谢谢指点!哦,你觉得声卡问题不大吧。如果芯片硬件故障我就不懂了…  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:24
发表于 2019-7-18 10:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-18 10:25:05 | 只看该作者 �
实在不行就送维修店吧,
