查看: 10899|回复: 70
2018款 7月出厂 Lenovo 小新潮7000-13 瞎搞
发表于 2019-7-17 17:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早接到外面公司客户一个 Lenovo 小新潮7000-13  插电不开机,然后接上可调电源 也没有待机电流           只有拆开机器仔细观察了一下,没有地方什么地方异常
       于是用测量 这些地方都是对地为0    然后想了一下,待机没有3  5V  联想到应该是前端短路了,  找到公共点电阻R5903也是对地为0  再然后用烧机大法接3V  2A烧
        用手摸到内存供电芯片发汤,刚开始还以为芯片 那个心都凉了 仔细摸了一直,是旁边的两个电容坏了   拆掉试机,立马好了。。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
晨洋宝贝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-17 21:42:44 | 只看该作者 �
客户敢送 楼主敢修、都是狠人
话说这么新的本,没有保吗?还是网上买的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-19 14:13:44 | 只看该作者 �
还好,你要是一烧CPU挂了就开心了
发表于 2019-7-17 18:09:37 | 只看该作者 �
学习,辛苦了楼主
发表于 2019-7-17 21:39:29 | 只看该作者 �
这种机器在保的,没进液什么的直接扔售后去换板,万一没有搞好又不能保修,那岂不是冤
言之有理  详情 回复 发表于 2019-7-23 13:16
发表于 2019-7-17 21:42:21 | 只看该作者 �
我日, 主板集成的内存 没插槽 恼火。。 这个坏了 成本老高
这个应该是板载的颗粒内存吧,应该在反面  详情 回复 发表于 2019-7-21 15:00
现在的板子基本上都是这个样子了,还有好多用玻璃的那种芯片,植株还要用锡匠,钢网都没有,搞死人。每次我都拿修手机的那让帮我植株  详情 回复 发表于 2019-7-20 14:01
发表于 2019-7-17 21:53:06 | 只看该作者 �
这款机好熟悉,是深圳小工厂代工。ec是程序的,UC4很用易短路
小厂做工都这么好了,国产代用有望达到巅峰  发表于 2019-7-22 12:36
大哥 你知道的太多了  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:20
发表于 2019-7-17 22:08:06 | 只看该作者 �
联想小新会是深圳小厂代工?要是这样质量堪忧啊
发表于 2019-7-18 08:22:19 | 只看该作者 �
现在8代以上小本本集成度太高,不好维修
发表于 2019-7-18 10:15:09 | 只看该作者 �
这不拿去保修吗?早晨拿去下午就能给保修出来
发表于 2019-7-18 10:20:51 | 只看该作者 �
大哥  你知道的太多了
发表于 2019-7-18 10:30:26 | 只看该作者 �
还好是电容坏,是芯片短路楼主估计头都大了。
发表于 2019-7-18 10:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔售后多好,头一天送第二天就好了,
发表于 2019-7-18 11:08:08 | 只看该作者 �
感觉越来越难修了
发表于 2019-7-18 13:19:28 | 只看该作者 �
是的
发表于 2019-7-18 13:20:00 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2019-7-18 10:47
扔售后多好,头一天送第二天就好了,
以后直接送售后
发表于 2019-7-18 13:21:54 | 只看该作者 �
是的 刚开始没仔细摸  还真以为、芯片坏了  后面仔细摸一下还好是电容
发表于 2019-7-18 13:29:44 | 只看该作者 �
楼主要先看再烧,有时烧得不好问题就大了
发表于 2019-7-18 13:34:41 | 只看该作者 �
这钱好赚,哥,你牛,厉害哦,呵呵
发表于 2019-7-18 23:27:08 | 只看该作者 �
楼主烧鸡电流是不是有点太大了,烧不好怕是要烧出大问题
