查看: 5270|回复: 18
ECS IDE无复位检修(己修复)
发表于 2009-7-9 17:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
今天修一ECS主板,,不认硬盘。。到手后,,首先看BIOS设置一切正常,,接口无明显损坏,用眼睛细细的看了一下到南桥的线路,,无明显断线,,当测到HDDRST的时候,,发现无论你怎么点复位开关,,都为一个持继的5V高电平,于是,,马上感觉到问题的所在,,测PCI A15针,,3.3-0V跳变.噢,看来南桥是正常发出复位信号了,,只是没有到达IDE罢了,,于是沿IDE1针追线发现连到一3极管就是图中的Q1 三极管E极接地C极为5V高电平B极很明显的有一条线连到了另一个三极管Q2 B极噢 ,看来都是控制于同一个位号,那么Q1是复位IDE的,那么Q2一定也是复位别的设备的,,追线发现Q2 C极连到PCIA15脚,,测2个三管极公共点B极有3.3-0V跳变,Q2 C极有3.3-0V跳变但Q1 B极虽然有3.3-0V跳变,但C极电压却不变噢 ,,应该就是Q1三极管性能不良了,,于是直接更换Q1上电测试发现HDDRST信号点RST开关的时候5V-0V跳变正常,,上硬,,正常检测到,,此板修复
图是手绘的,,希望大家能看懂
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 Q1不良导到HDDRST无跳变的,厉害。
心在飞翔 + 10 + 1
发表于 2010-2-7 23:02:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不应该是3.3-0的跳变 应该是0-3.3-0的跳变
这说得非常正确,复位应该只是瞬间的跳变,复位完后要恢复原来的状态
发表于 2009-7-10 13:01:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
首先感谢大家关心我的贴子,,两三极管的B极不是直接进南桥的,,中间经过了门电路翻转`,由于本人不经常画图,,所以门电路没有画出来,,现在我来更正一下,希望大家能明白,,门电路就在PCI槽中间
嗯,这里门电路主要是起到翻转 PCI A15复位信号工作高低电平状态输出作用。  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:14
发表于 2009-7-10 00:35:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的,在点复位键的时候,相交点处应为3.3V,正常情况下为0V才对。
嗯,你说的正常情况下为0V的话,应该是出现在短接复位针的瞬间。  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:53
发表于 2009-7-10 00:28:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1:首先恭喜搂主修复成功。
2:如果这个图没有错误,那么这两个三级管的基级相交点,也就是两个三级管的基级,应该是0-3.3的调便,如果是3.3到0的调变,那么这个图是错误的。
按你所说的,这里两个三极管推测应该是NPN类型的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:07
发表于 2009-7-9 18:03:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不过我也遇到过IDE没有复
位的,我那个板是第一个IDE没有,二个有。跑线路发现是分别有两个三极管控制两个IDE设备的。你的是一个管子吗?怪。
根据图纸得知只有一个三极管控制,这里PCIA15复位信号没有产生低高跳变的同时,同样也会造成HDDRST信号电压不产生跳变。  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:35
发表于 2009-7-9 18:22:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
肯定不是一个,,我看IDE槽那有好几个3极管我只看了这两个明显的,,别的没看,,应该那另外的是复位其它设备的吧
发表于 2009-7-10 01:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"测2个三管极公共点B极有3.3-0V跳变"楼主说错了吧??你的意思是两三极管B极是保持3.3V的高电位???那两三极管将从于导通状态,这样复位点平时将是对地的,复位的时候将是低电位到高电位的跳变了!!!不知道对否????
发表于 2009-7-11 10:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么还要三极管?直接飞线不行吗?会引起什么样的副做用?
三极管在这里作用是开关控制HDD工作复位信号工作电压高低跳变,直接飞线的话,这里 HDD复位信号电压跳变就不能由 PCI A15脚南桥发出的复位信号高低电平状态变化控制同步工作。  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:02
发表于 2009-8-14 16:35:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
1:首先恭喜搂主修复成功。
f052360fjh 发表于 2009-7-10 00:28
呵呵,你也看出来了,
这个图肯定是错误的了
发表于 2009-12-29 19:30:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-2-8 09:44:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图中的3。3V跳变是从南桥来的吗?
发表于 2015-10-20 17:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-20 18:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-20 18:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1:首先恭喜搂主修复成功。
2:如果这个图没有错误,那么这两个三级管的基级相交点,也就是两个三级管的基级 ...
发表于 2015-10-20 18:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
-我心飞翔 发表于 2009-7-10 13:01
首先感谢大家关心我的贴子,,两三极管的B极不是直接进南桥的,,中间经过了门电路翻转`,由于本人不经常画 ...
发表于 2015-10-20 18:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里Q1损坏应该是CE级之间阻值开路。
发表于 2015-10-20 18:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IDE问题都可以修呀
发表于 2015-10-20 18:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修?? 发表于 2009-7-9 18:03
不过我也遇到过IDE没有复
位的,我那个板是第一个IDE没有,二个有。跑线路发现是分别有两个三极管控制两个 ...
