查看: 1409|回复: 11
dell 5437 电流2.6安
发表于 2019-7-16 13:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell笔记本版号la 9981p电流开机触发2.6a 掉电 再重启 掉电 测各个电感没有短路 cpu供电是1.64v 巨热 能是cpu挂了吗  cpu对地阻值6欧 应该正常阻值
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5452000元2019-7-18 11:12
查看所有购买记录
发表于 2019-7-16 13:28:55 | 只看该作者 �
CPU供电有这么高,不可能吧,查查SVID等
发表于 2019-7-16 13:42:40 | 只看该作者 �
供电变高了
发表于 2019-7-16 13:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流确实有点高了
发表于 2019-7-16 15:07:33 | 只看该作者 �
现在有的新板子CPU是1.7的供电,不太清楚楼主的供电对不对
发表于 2019-7-16 15:18:45 | 只看该作者 �
cpu供电1.8v 也正常 你主板有漏电
发表于 2019-7-16 16:20:21 | 只看该作者 �
你看一下VTT出来没有?
发表于 2019-7-16 21:20:11 | 只看该作者 �
这个阻值排除外围后可以肯定U挂了。
发表于 2019-7-16 21:50:14 | 只看该作者 �
CPU挂了,没跑
发表于 2019-7-17 07:14:36 | 只看该作者 �
这么高的电流,CPU肯定挂了。
发表于 2019-7-17 07:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU阻值太低了,6代以上的比较低,
发表于 2019-7-17 10:16:52 | 只看该作者 �
先查下cpu供电   有可能是电压偏高 不跑U
