查看: 1222|回复: 2
[专业]
水电布线明明横平竖直,但老电工一看就摇头,越整齐越危险
发表于 2019-7-16 10:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水电布线是家里的基础工程,也是最为重要的安全,因为这是一项隐蔽工程,现在绝大部分我们装修的时候都是在墙面上开槽、地面上开槽等等,完工以后都会覆盖起来,几乎都看不到,所以一旦以后出现什么问题,就非常麻烦,需要重新撬开墙面才能处理,因此我们在做水电的时候必须要小心谨慎。
而水电布线,一般是装修公司帮我们所有弄好,也有一部分朋友是自己聘请电工施工,全权都交给他们去负责,自己不闻不问。我家当初就是这样了,因为自己什么都不懂,所以所有交给装修公司去弄,布出来的先整整齐齐,横平竖直,看上去非常舒服满意,我觉得非常专业。
但是没想到过了几天,一个做电工的朋友上门帮我检查一看,进门他就摇头了,说我家布线完全错了。布线不应该这样装。一听我还真是非常纳闷呢。
首先水电布线,专业的电工施工的时候,都是讲求两点一线,最近优先。而横平竖直讲求是整齐、美观,跟两点一线的原则是相违背的。虽然横平竖直比较美观,但是也增加了一些不必要的距离和拐角,拐角采用的大部分都是直角,这导致后期电线需要拉拽的时候,容易发生内部线路断裂,而且距离增加了,电线布线成本也增加,同时也增加了坏路的风险。
所以老电工告诉我们,在做电路的时候,一定要做好规划,采用的方式是最短优先原则,不要盲目追求横平竖直,往往是没必要的。只要把线路铺设得最短,就是最佳的方式,即使地面的线路像蜘蛛网一样,横七竖八也没关系,反正后期盖上瓷砖地板是完全看不见的。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
发表于 2019-7-16 10:17:37 | 只看该作者 �
你考考虑过贴瓷砖吗
发表于 2019-7-16 10:18:35 | 只看该作者 �
橫平竖直害死人,跟练书法一样也害人,哪有字是横平竖直的,那不就是僵尸吗
