查看: 1746|回复: 7
[维修求助]
苹果7 有固件 不出串号
发表于 2019-7-15 21:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带电源换过了  基带不短路 会是中频的问题吗
发表于 2019-7-15 23:23:26 | 只看该作者 �
这就难说了,没串码是基带没工作,查下基带工作条件。你都不测量的就直接换基带电源?
发表于 2019-7-15 23:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高频天线开关,在wifi天线背后
发表于 2019-7-16 09:23:19 | 只看该作者 �
测一下基带的s1到s5供电出不出,判断是基带问题还是信号问题
发表于 2019-7-16 11:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个基带坏了基本都是
发表于 2019-7-18 22:01:42 | 只看该作者 �
没搞定 还是基带坏了
发表于 2019-7-20 12:38:58 | 只看该作者 �
这个基带坏了基本都是
发表于 2019-7-21 22:11:26 | 只看该作者 �
小射频   中频 这两个损坏会导致输*#06# 无串号
