查看: 932|回复: 1
[笔记本电脑]
daby2dmb8f0
发表于 2019-7-14 14:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
daby2dmb8f0  电流1.几   俩台经验 都是显卡芯片坏  拆掉pl8也就是 屏蔽独立显卡 机器可以正常用
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-15 01:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这个以前经常修到,现在少了,这个机器温度是真的高。
