查看: 3387|回复: 5
[维修求助]
8p 搬板保资料 可以搬到8g上吗
发表于 2019-7-13 04:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8p进海水 想要资料 手头有8g的板子 搬过去可以正常开机吗  不修机 只要资料拉到电脑 需要搬那些芯片呢  谢谢
发表于 2019-8-13 10:08:11 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2019-7-16 05:23
哦 明白了 就是8p硬盘底层还是8p的 如果搬到8g上 底层不一样 如果不要资料 是不是可行呢?     还有个问 ...
是的  如果只要资料的话  只要搬CPU 硬盘 逻辑码片到8P的ID板上就可以
你搬到8G上 要重新写8G的底层   试过6是可以的  8没试过
发表于 2019-7-13 09:06:02 | 只看该作者 �
不可以的,要想触摸正常进入桌面需要重新写底层。基带码片资料。逻辑码片资料,NFC,原机硬盘。硬盘解绑WiFi地址。
发表于 2019-7-15 14:18:58 | 只看该作者 �
8p的底层数据可能会导致触摸问题    花屏啥的
发表于 2019-7-16 05:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维深圳邓工 发表于 2019-7-13 09:06
不可以的,要想触摸正常进入桌面需要重新写底层。基带码片资料。逻辑码片资料,NFC,原机硬盘。硬盘解绑WiF ...
哦 明白了 就是8p硬盘底层还是8p的 如果搬到8g上 底层不一样 如果不要资料 是不是可行呢?     还有个问题 如果我有8p的好料板 客人只要资料 我可不可以就搬主cpu 逻辑码片和硬盘 其它的不搬 可以开机吗 还需不需要搬基带cpu和基带码片  wifi可以不搬吗 只要资料不修机
是的 如果只要资料的话 只要搬CPU 硬盘 逻辑码片到8P的ID板上就可以 你搬到8G上 要重新写8G的底层 试过6是可以的 8没试过  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:08
发表于 2019-7-16 05:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
噢  明白了
