ZXCVWtest
查看: 2335|回复: 7
B40-70 LA-B091P 时显时不显,还花屏
发表于 2019-7-12 16:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B40-70 LA-B091P 时显时不显,还花屏  电流有时候 到0.32不动,有时候 到0.5左右不过,不过内存,刷了BIOS后一直能正常,测试几个小时会花屏,之后再开又开不了板,已经排除了BIOS,断开显卡供电一样,花屏或者不显示,断电放放再开又正常,板载CPU,有没有人遇到这个机,这种情况的   后面出现0.3左右还会掉电上电这样,后没有办法,加焊过CPU一个样
发表于 2019-7-12 16:34:39 | 只看该作者 �
换显卡 试了 不行】
断开独显供电,用板载CPU一样的情况  详情 回复 发表于 2019-7-12 16:41
发表于 2019-7-12 16:41:01 | 只看该作者 �
18022378359 发表于 2019-7-12 16:34
换显卡 试了 不行】
断开独显供电,用板载CPU一样的情况
发表于 2019-7-12 23:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存供电
发表于 2019-7-13 07:03:18 | 只看该作者 �
估计U挂了,单U吧,在负载轻的时候,就是有独显,用的还是集显,你这个EDP总线应当是从CPU那边发出的。
应该是CPU有问题,不搞了,装起来还给同行  详情 回复 发表于 2019-7-13 09:50
发表于 2019-7-13 09:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-13 13:46:12 | 只看该作者 �
内存这边是不是也有问题
发表于 2019-7-13 14:18:43 | 只看该作者 �
断开了显卡供电都不行的话 可能就是板载U了啊 不然哪里我想不到了,,。。。
